查看: 134|回复: 0
如何判定单体泵坏了
发表于 2025-9-1 17:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
判定单体泵坏了的方法是:
  1、发现发动机工作异常或动力不足;
  2、高、中、低速时发动机工作都不均匀并有节奏的震动;
  3、消声器排黑烟并放炮冒黑烟;
  4、无力、马力下降车辆加不起速度;
  5、抖动严重行车噪音加大。
  6、单体泵电磁阀线圈的电阻值在0.9Ω左右,当电阻值小于0.4 Ω时,说明线圈短路或者断路。
    单体泵是用于产生喷油器的喷射压力的装置,是由单体泵由柱塞套筒、柱塞、弹簧座、回位弹簧、出油阀、出油阀弹簧、出油阀座、出油阀压紧螺帽等零件组成。
  按照高压产生装置的不同,可将燃油喷射系统分为分配泵、直列泵、泵喷嘴和单体泵电控燃油喷射系统。
GMT+8, 2026-11-8 02:48 , Processed in 0.059758 second(s), 20 queries .
