查看: 47|回复: 0
发动机有异常的声音是怎么回事
发表于 2025-9-1 17:02:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车发动机异响的原因及解决办法:
  1、发动机敲缸,主要是由于发动机在工作期间,活塞环跟缸壁之间撞击后产生出来的声音,症状就是发动机会出现“铛铛”的异常声音。需要更换相关配件。
  2、进排气系统有异常响声,如果进气歧管有漏气的情况,就会导致车辆在怠速工作期间出现异常的响声。随着发动机转速不断提升,响声也会更严重。需要更换新的进气歧管。
  3、发动机存在嘶嘶的异常响声,考虑是由于冷却系统造成的,从而引起发动机过热。可联系4s店,由专业的维修人员,检查具体故障再决定维修或更换零部件。
  4、发动机有吱吱的异常响声,尤其是打开空调的过程中更加明显,通常都是由于发动机皮带打滑造成的。需要专业的人员更换新的发动机皮带。
  5、发动机有咔哒咔哒的异常响声,考虑是由于发动机积碳造成的。需要车主使用高等级的汽油。
  6、活塞与气缸壁的配合间隙过大,活塞上下运动时发生摆动,敲击缸壁而造成异响。需要去4s店进行维修。
  7、连杆弯扭、活塞反椭圆或气缸中心线纵向偏斜,从而破坏了活塞与气缸的正常配合造成异响。需要更换连杆。
  8、小修保养时,个别连杆轴承或连杆衬套过紧,引起运动不协调造成敲缸响。需要把轴承或连杆衬套扭松一些。
  9、曲轴轴颈与轴承磨损过度,使径向间隙过大。需要更换曲轴轴颈与轴承 。
  10、曲轴轴承过长或过短,造成轴承断裂或转动,油道和油孔堵塞使轴承烧蚀或合金脱落。需要去4s店配合适的曲轴轴承。
  11、曲轴轴承盖螺栓松动。需要加固轴承盖螺栓。
  12、机脚胶老化或松动。机胶是发动机和车架之间的橡胶块。它的作用是减少发动机工作时的震动和缓冲,固定发动机。这些机脚胶一旦老化或松动,发动机就会抖动,产生异响。需要更换老化的机脚胶。
  13、发动机气缸缺失异常声音。发动机缺缸主要是指发动机的一个或多个气缸工作不正常。一般表现为:汽车排出的废气气流有明显的间歇性,排气管抖动严重,以至于能明显听到发动机“突突”或扑通、扑通的声音。需要去4s店进行维修。
  14、混合物太浓了。当发动机混合气过浓时,现象是:发动机不易启动;启动后加速困难,发动机运转不平稳;排气管冒黑烟,发动机伴随“突然”异常的声音,有时是射击声;发动机功率降低,油耗增加。需要清理内部的积碳和滤网上边的堵塞。
  15、正时齿轮异常噪音。齿轮长期使用后,再加上齿轮间隙调整不当、齿轮带硬化等原因,会出现过度磨损。严重时甚至齿轮齿被磨秃,齿轮间啮合松动,机器运转时会发出声音。需要更换硬化的齿轮带或者磨损的齿轮。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.060933 second(s), 20 queries .
