查看: 83|回复: 0
p004F故障码解释和消除方法,P004F故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:26:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P004F故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是涡轮/超级增压器增压控制B电路间歇/不稳定(Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit Intermittent/Erratic)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。
超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
涡轮/超级增压器增压控制器的作用是当增压压力达到设定值后,气压推动废气门执行器(气动机械式)将部分尾气绕开涡轮,从而降低涡轮速度,控制增压水平。该故障码表明涡轮/超级增压器增压控制B电路电压突然变化。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。
清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123478.html
GMT+8, 2025-2-20 18:59 , Processed in 0.086251 second(s), 21 queries .
