查看: 44|回复: 0
丰田,凌志p102D故障码解释和消除方法,P102D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:25:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
P102D故障码,适用于丰田,凌志,意思是加热氧传感器 - 加热器电路卡在开的位置(第1排,传感器2)(Heated Oxygen Sensor - Heater Circuit Stuck On (Bank 1, Sensor 2))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。故障原因包括氧传感器加热器电路故障,氧传感器本身故障,电子控制模块(ECM或PCM)故障等。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123509.html
GMT+8, 2025-2-21 03:50 , Processed in 0.079711 second(s), 21 queries .
