查看: 132|回复: 0
车辆刹车系统故障
发表于 2025-9-1 17:02:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一,刹车不灵。
  很有可能是提供压力的传输管道失压,导致无法及时提供制动力。这个时候应该去正规的品牌店或者汽修店进行保养。
    第二,连续踩刹车。
  踏板位置上升,有下沉感。毫无疑问,这就是漏油事件,应该去正规的品牌店或者汽修店进行维修漏油情况。
    第三,踩刹车时颤抖。
  车内过度磨损,一定程度上造成了刹车盘表面平整度不准确。如果出现这种情况,建议去正规品牌店或汽修店保养,打磨刹车盘或直接更换。一般来说,这种现象更容易发生在车龄长的汽车上。
    第四,停车时方向盘偏刹。
  当刹车即将停止时,方向盘会偏向一侧。故障的主要原因是制动系统的左右缸对制动片施加的力不均匀。但在正常行驶过程中,由于制动盘转速较快,在快速摩擦时副缸的不均匀效果不明显,很难察觉到,应该去正规的品牌店或者汽修店进行维修左右缸对刹车片施加的力不均情况。
    第五,踩下制动踏板时,踏板不会无阻力反弹。
  此时需要判断制动液是否缺失,制动缸和管路接头处是否漏油,主缸和缸的零件是否损坏等,如果损坏应该去正规的品牌店或者汽修店进行维修制动缸和管路接头漏油情况和主缸和缸零件。
    第六,刹车变得很硬。
  很多女司机都会遇到刹车变硬的问题。制动硬化的主要原因是助力器故障,导致制动器无法辅助,制动频繁。应该去正规的品牌店或者汽修店进行维修助力器。
    第七,刹车变软。
  制动器的软化意味着制动力异常减弱。造成这种故障的原因通常有三种:
  第一种是副缸或主缸油压不够,可能发生漏油;应该更换或者添加机油。
  第二种是刹车失灵,如刹车片、刹车盘;应该更换刹车片刹车盘等零件。
  第三种是空气体在制动管路中的泄漏。如果连续踩几脚刹车踏板高度稍微增加,有弹性感,说明空气体渗入刹车管路。应该去正规的品牌店或者汽修店进行维修。
    防止车辆刹车系统故障的解决办法:
  在真正的保养刹车系统的项目中,定期检查刹车液面是最重要的,起码一个月检查一次。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.067401 second(s), 20 queries .
