查看: 83|回复: 0
大众abs故障灯亮?
发表于 2025-9-1 17:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
大众abs故障灯亮说明abs系统存在故障,abs系统就会停止工作,相当于车跟没有装abs系统的一样,车的制动效果会变差(制动的距离会增加、制动时候的操纵性能变差等),所以当abs灯亮起后,应该及时排除故障。
    abs全称为:制动防抱死系统。它的作用是在汽车制动时,可以自动控制刹车系统的制动力的大小,使车轮不被抱死,让车轮处于边打滑边滚动的状态,可以保证轮胎与地面的附着力在最大值。可以缩短刹车距离。
  abs通常都是由车轮转速传感器、制动压力调节装置、abs电子控制单元和abs警示灯等部件组成。当系统出现故障时,仪表盘abs故障灯就会点亮,提醒驾驶员小心驾驶,尽快维修。因为紧急制动时,轮胎容易抱死,发生打滑方向失控,容易造成事故。驾驶员应该模拟abs工作进行点刹。
    abs灯亮存在的问题和解决办法:
  一、abs轮速传感器损坏或者脏污。需要清理或者更换轮速传感器。
  二、abs信号轮损坏或者脏污。需要清理或者更换轴承。
    三、abs线路由外力导致短路或者插头进水虚接。需要维修导线以及插头连接。
  四、abs控制单元损坏造成故障灯点亮。需要更换控制单元。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.058580 second(s), 20 queries .
