查看: 50|回复: 0
b0060故障码解释及消除方法, B0060故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:28:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
B0060故障码,适用于所有汽车制造商
意思是司机安全带张力传感器 (子错误)(Driver Seatbelt Tension Sensor (Subfault))。
背景知识:安全带张力传感器的作用是将碰撞发生时安全带的张力以电子形式传递给安全气囊控制模块,作为安全气囊决定展开与否的重要参数。该传感器可以有效避免在没有乘客,或者是在乘客重量低于一定范围的时候,启动乘客安全气囊。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123442.html
GMT+8, 2024-12-1 01:26 , Processed in 0.075625 second(s), 21 queries .
