查看: 73|回复: 0
p003D故障码解释和消除方法,P003D故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:25:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
P003D故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是A凸轮轴形面控制卡在开启位置 (第1排)(A Camshaft Profile Control Stuck On (Bank 1))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。
从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。该故障码表明A(进气/左/前)凸轮轴形面控制发生故障或卡在打开位置 。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123427.html
GMT+8, 2024-11-28 02:44 , Processed in 0.081614 second(s), 21 queries .
