查看: 40|回复: 0
p004A故障码解释和消除方法,P004A故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:27:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
P004A故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是涡轮/超级增压器增压控制B电路/开路(Turbocharger/Supercharger Boost Control B Circuit/Open)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。
超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
涡轮/超级增压器增压控制器的作用是当增压压力达到设定值后,气压推动废气门执行器(气动机械式)将部分尾气绕开涡轮,从而降低涡轮速度,控制增压水平。
该故障码表明涡轮/超级增压器增压控制电路电压超出校准的正常范围。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。
进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123459.html
GMT+8, 2025-2-21 03:26 , Processed in 0.089961 second(s), 21 queries .
