查看: 66|回复: 0
p003C故障码解释和消除方法,P003C故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:25:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P003C故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是A凸轮轴形面控制性能或卡在关闭位置 (第1排)(A Camshaft Profile Control Performance/Stuck Off (Bank 1))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。
从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
该故障码表明A(进气/左/前)凸轮轴形面控制发生故障或卡在关闭位置 。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。
清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123424.html
GMT+8, 2024-12-1 01:19 , Processed in 0.076815 second(s), 21 queries .
