查看: 78|回复: 0
迷你p101F故障码解释和消除方法,迷你P101F故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P101F故障码,适用于迷你,意思是外部空气温度传感器,进气温度(IAT)传感器 - 相关性(Outside Air Temperature Sensor, Intake Air Temperature Sensor - Correlation)。
背景知识:外部空气温度传感器的作用是将外部空气温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助发动机实现最佳空燃比。进气温度(IAT)传感器的作用是将发动机的进气温度以电压信号的形式输送给电子控制单元(ECU),为喷油修正提供一个参考依据。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行代码清除的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123421.html
GMT+8, 2024-12-1 01:25 , Processed in 0.076753 second(s), 21 queries .
