查看: 61|回复: 0
p003B故障码解释和消除方法,P003B故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:25:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
P003B故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是涡轮/超级增压器增压控制B位置超过学习极限(Turbocharger/Supercharger Boost Control B position Exceeded Learning Limit)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。
超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
涡轮/超级增压器增压控制器的作用是当增压压力达到设定值后,气压推动废气门执行器(气动机械式)将部分尾气绕开涡轮,从而降低涡轮速度,控制增压水平。
该故障码表明涡轮/超级增压器增压控制B位置超过正常范围。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。
清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123423.html
GMT+8, 2025-2-21 03:44 , Processed in 0.082261 second(s), 21 queries .
