查看: 86|回复: 0
p002F故障码解释和消除方法,P002F故障码怎么解决?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:26:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
P002F故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是B 凸轮轴形面控制电路高 (第2排)(B Camshaft Profile Control Circuit High (Bank 2))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。
可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。
从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
该故障码表明B(排气/右/后)凸轮轴形面控制电路电压高于校准的最高值。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。
清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123399.html
GMT+8, 2025-2-21 11:06 , Processed in 0.094375 second(s), 21 queries .
