查看: 42|回复: 0
原厂刹车片和副厂刹车片的区别
发表于 2025-9-1 17:03:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
原厂刹车片和副厂刹车片的区别:可以从三个方面来比较1、从用料上不同。2、安全性能不同。3、使用年限不同。一般来说原厂与副厂的刹车片就类似于正品与高仿的,而且副厂刹车片含金属碎屑比较高,刹车片的表面发生氧化现象,容易发红。
  1、从用料上不同:原厂刹车片采用半金属材质,抛弃了传统的石棉材质,更安全耐用,而很多厂家为了省钱,生产的非原厂刹车片,大多用的是廉价的金属屑。
    2、安全性能不同:原厂的刹车片用料配比上特别讲究,能有效避免制动过程中,刹车失灵或者车轮抱死、方向盘失控,刹车片燃烧引发轮胎起火等危险后果的发生。而非原厂刹车片由于金属碎屑的含量偏高,刹车片的表面容易发生了氧化现象,生成铁锈,加速刹车片的老化,长期使用这样的刹车片,危险系数较高。
  3、使用年限不同:原厂刹车片,前刹车片每三万到四万公里就应该更换,由于后片磨损小于前面,前片每更换两次,后片应更换一次。而相对于这个使用年限,非原厂的刹车片则更短。
  刹车片(brake lining)一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。
GMT+8, 2026-11-9 12:24 , Processed in 0.114704 second(s), 20 queries .
