查看: 13|回复: 0
本田crv多久大保养,本田crv大保养多少钱?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:35:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
本田crv保养周期如下表所示:
根据保养周期表得知,每行驶里程达到两万公里进行一次大保养。
大保养的内容:
大保养是指在厂商规定的时间或里程,进行的内容为更换机油和机油滤芯、空气滤芯、汽油滤芯的常规保养。
大保养的间隔:
大保养是基于小保养的存在,一般这两种保养交替进行。间隔因汽车品牌差异各有不同,具体还请以厂商推荐为准。
大保养中的用品:
除了更换机油和机油滤清器之外,汽车大保养中还有以下两个项目:
1、空气滤清器
发动机在工作过程中要吸进大量的空气,如果空气不经过滤,其中的尘埃会加速活塞组及气缸的磨损。较大的颗粒进入活塞与气缸之间,还会造成严重的“拉缸”现象。空气滤芯的作用就是滤除空气中的灰尘、颗粒,保证气缸中进入足量、清洁的空气。
2、汽油滤清器
汽油滤芯的作用是为发动机提供清洁的燃油,过滤掉汽油的水分及杂质。从而使发动机性能达到最优化,同时也为发动机提供了最佳保护。
通常,在进行汽车保养时,作业人员会根据车子的具体情况做其他检查,还会增加其他保养项目,比如发动机相关系统的检查清洗养护、轮胎的定位检查、各紧固部件的检查等等。
[table][tr][td=10,1]东风本田CR-V车型保养周期/价格表
[/td][/tr][tr][td]配件名称
行驶里程(公里)
[/td][td]机油
机滤
[/td][td]汽油
滤芯
[/td][td]空调
滤芯
[/td][td]空气
滤芯
[/td][td]刹车油
[/td][td]变速
箱油
[/td][td]转向助力油
[/td][td]火花塞
[/td][td]费用
[/td][/tr][tr][td]5000
[/td][td]●
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td=1,12]每次保养周期检查
[/td][td=1,12]手动、自动挡车型均为6万公里更换
[/td][td=1,12]2.0L车型为电子助力免更换/2.4L车型每次保养检查
[/td][td=1,12]每隔10万公里更换
[/td][td]免费
[/td][/tr][tr][td]10000
[/td][td]●
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]260.00
[/td][/tr][tr][td]15000
[/td][td]●
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]260.00
[/td][/tr][tr][td]20000
[/td][td]●
[/td][td]○
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]574.00
[/td][/tr][tr][td]25000
[/td][td]●
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]260.00
[/td][/tr][tr][td]30000
[/td][td]●
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]260.00
[/td][/tr][tr][td]35000
[/td][td]●
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]260.00
[/td][/tr][tr][td]40000
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]1201.00
[/td][/tr][tr][td]45000
[/td][td]●
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]260.00
[/td][/tr][tr][td]50000
[/td][td]●
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]260.00
[/td][/tr][tr][td]55000
[/td][td]●
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]○
[/td][td]260.00
[/td][/tr][tr][td]60000
[/td][td]●
[/td][td]○
[/td][td]●
[/td][td]●
[/td][td]手:850.00
自:
888.00
[/td][/tr][tr][td=10,1] 注:●:需要更换 ○:建议更换
[/td][/tr][tr][td=10,1]东风本田CR-V整车质保期为两年或6万公里
行驶6万公里所需的保养费用为4705.00元(手动挡)
4743.00元(自动挡)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120871.html
GMT+8, 2024-12-1 01:37 , Processed in 0.074812 second(s), 21 queries .
