查看: 133|回复: 0
车的仪表盘出现灯原因
发表于 2025-9-1 17:04:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
车的仪表盘出现灯原因有以下情况:
  1、轮胎压力指示灯。该指示灯用于显示车辆轮胎的胎压,颜色以黄色为主。正常情况下,此指示灯不亮。当它亮起时,轮胎压力可能不足或损坏。解决办法是更换轮胎。
    2、制动盘指示灯。制动盘指示灯用于显示车辆制动盘的磨损情况。一般情况下,该指示灯不亮。当它亮起时,可能是制动盘出现故障或刹车片过度磨损。解决办法是更换制动盘或刹车片。
    3、安全气囊指示灯。指示灯用于显示安全气囊的工作状态,颜色以红色为主。转动钥匙,指示灯会亮起几秒钟,然后在车辆自检时熄灭。如果指示灯一直亮着,说明安全气囊存在故障,影响其正常弹出。解决办法是更换安全气囊。
    4、水温指示灯。水温指示器用于显示车辆发动机中冷却液的温度,其颜色以黄色为主。一般情况下,转动钥匙,车辆自检时水温指示灯会亮起,启动车辆后指示灯会自动熄灭。如果启动汽车后指示灯一直亮着,说明冷却液温度超过规定值。解决办法是需要立即停车,停在宽阔通风的地方,有利于发动机降温。
    5、电池指示灯。电池指示灯用于显示汽车电池的工作状态,其颜色通常为红色或黄色。转动钥匙,车辆自检时指示灯会亮起,启动车辆后指示灯会自动熄灭。如果汽车启动后指示灯一直亮着,是提醒你电池有问题,解决办法是检查或更换电池。
    6、机油指示灯。机油指示灯用于显示发动机中机油的存量和压力,颜色以红色或黄色为主。钥匙转动时,车辆自检时指示灯会亮起,启动车辆后指示灯会自动熄灭。如果指示灯一直亮着,则油量和压力可能低于标准值。解决办法是定期添加机油。
    7、ABS指示灯。ABS指示灯用于显示车辆ABS系统的工作状态,颜色以黄色为主。转动钥匙,车辆自检时指示灯会亮起,启动车辆后指示灯会自动熄灭。如果汽车自检时指示灯不亮,或者启动汽车后指示灯一直亮,说明ABS系统可能有故障。解决办法是建议送往4s店进行维修。
    8、清洗液指示灯。该指示灯用于显示玻璃清洗液的存量,正常情况下不亮。如果指示灯一直亮着,说明车辆装载的玻璃清洗液不足。解决办法是及时添加玻璃清洗液。
    9、发动机指示灯。发动机指示灯用于显示发动机的工作状态,颜色以黄色为主。钥匙转动时,车辆自检时指示灯会亮起,启动车辆后指示灯会自动熄灭。如果启动汽车后指示灯一直亮着,说明发动机系统可能有故障。解决办法是送往4s店进行维修。
    10、电子车身稳定系统指示灯。这个指示灯显示的是电子车身稳定系统的工作状态,颜色通常为黄色,主要包括VSC(多为日系车型)、DSC、ESP、车辆滑行等图案。正常情况下,该指示灯熄灭。当指示灯一直亮着的时候,可能是电子车身稳定系统已经关闭,一般是由于车主的误操作。解决办法是操作正确即可。
    11、手刹指示灯。手刹指示灯用于显示车辆手刹的状态,颜色以红色为主。拉起手刹,指示灯自动亮起;放下手刹,指示灯会自动熄灭。如果开车时指示灯一直亮着,说明手刹没有完全放下。解决办法是放下手刹即可。
    车的仪表灯黄色是警告,红色是禁止的。黄色故障灯亮时,车上的一些系统可能会出现参数超出设定范围的现象,比如发动机尾气超标,EPC灯亮,胎压异常,胎压监测故障灯亮。此时汽车可以继续行驶,但部分功能受限。这种情况不用担心,车可以继续用,但是不要硬开,不要超载,尽快去修理厂查明故障原因。
  只要是仪表盘上显示的红色故障灯,汽车就必须立即停车,关闭发动机。禁止继续使用。停车时,将车停在平坦开阔的地方,拉紧手刹,关闭发动机。自动挡的车要把变速杆放在P档,手动挡的车要把变速杆放在空档。
GMT+8, 2026-11-7 05:36 , Processed in 0.059198 second(s), 20 queries .
