查看: 47|回复: 0
汽车空调开最大有轰轰的声音
发表于 2025-9-1 17:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
汽车空调开最大有轰轰的声音的原因及解决办法:
  1、空调滤芯较脏导致噪音过大异响。
  解决办法:清洁空调滤芯。
  2、鼓风机扇叶里有杂物导致异响。可以先不发动车,直接开鼓风机风量,看声音是不是出现,如果声音出现,就能确定是鼓风机的问题了。
  解决办法:取出鼓风机里的杂物。
  3、汽车空调的风扇叶变形、风扇马达损坏。
  解决办法:建议去4s维修店找专业维修人员进行检修。
  4、压缩机的声音:空调压缩机作为高速旋转的工作部件,出现故障的几率比较高,异响为常见的故障。引起压缩机异响的原因很多,例如压缩机电磁离合器损坏,或压缩机内部磨损严重等均可产生异响。
  解决办法:去4s维修店检修压缩机。
  5、电磁离合器是出现异响:压缩机经常在高负荷下从低速到高速变速运转,所以对电磁离合器的要求很高,电磁离合器的安装位置一般离地面较近,经常会接触到雨水和泥土,当电磁离合器内的轴承损坏时就会产生异响。
  解决办法:保证电磁离合器干燥。
  6、传动胶带的原因:传动胶带过松,电磁离合器就容易出现打滑;传动胶带过紧,电磁离合器上的负荷就会增加。传动胶带松紧度不当时,轻则会引起压缩机不工作,重则会引起压缩机的损坏。
  解决办法:更换一个新的传动胶带。
  7、可能是空调泵里面的离合器轴承磨损导致开空调之后导致发动机声音变大。
  解决办法:这个部件不能单独更换,需要更换空调泵总成。
  8、鼓风机由于震动螺丝松动了。
  解决办法:更换鼓风机中松动的螺丝。
  9、风机叶片与其它部件相碰引起。
  解决办法:通常只需把叶片上积灰铲除,叶轮又将重新达到平衡。
  10、风道中有异物进入导致。
  解决办法:将风机停下,清除风道中的异物。
  11、风机马达磨损及损坏。
  解决办法:需要去4s维修店找专业维修人员维修或者更换风机马达。
GMT+8, 2026-11-7 05:44 , Processed in 0.060387 second(s), 20 queries .
