查看: 133|回复: 0
at变速箱怕涉水吗
发表于 2025-9-1 17:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
at变速箱怕涉水,涉水变速箱会进水。当变速箱进水后,变速箱油的性能会受到影响,变速箱油的性能也会下降,进而使离合器片出现打滑,随即油温升高,这也会导致水蒸气的产生甚至使油水混合物出现沸腾,这些粘稠的物质还会堆积到阀体内造成阀体的堵塞,从而影响到变速箱的控制系统。
    以下是关于变速箱的具体说明:
  含义:变速箱主要指的是汽车的变速箱,其分为手动、自动两种,手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮、液压变距系统和液压操纵系统组成。通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。
  保养方式:正确地更换变速箱油。较好的换油方法是动态换油,采用专用的变速箱清洗设备,在变速箱运转的过程中,将旧油充分循环,排放干净后再加入新的变速箱油,从而使换油率高达90以上,保证良好的换油效果;自动变速箱油液位是否正常。
  自动变速箱油的检查方法与发动机机油不一样,发动机机油在冷车状态下检查、而变速箱油是需要将油预热到50℃左右,再将挡位杆在各挡位停留2秒钟后置于停车挡,此时油尺正常油面应位于最高与最低线之间,如不够,应及时添加相同品质的油品。
GMT+8, 2026-11-8 04:06 , Processed in 0.059917 second(s), 20 queries .
