查看: 141|回复: 0
95换成92油注意事项
发表于 2025-8-28 03:44:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换汽油标号时,首先应该注意的是汽车能否使用92号汽油,如果推荐使用的燃油标号为92号,那么汽车可以更换92号汽油,如果汽车的燃油标号为95号,建议汽车加注95号汽油。
发动机的压缩比也决定汽车的燃油使用标准,压缩比低于11的话可以使用92号汽油,压缩比高于11的话则使用95号汽油更好,因为汽车使用的燃油标号最低为92号,所以只要汽车使用的是92号汽油,无论加哪种标号的汽油都可以,因为最低标准是92号汽油,如果汽车的最低标准是95号汽油,那么汽车就不能加注92号汽油。
建议车主尽量使用同一标号的燃油,不要换来换去,那样会影响发动机正常的工作状态,需要注意的是,汽车加注汽油一定要到正规的加油站去加注,加注的汽油还要符合汽车规定的燃油标准,汽油的标号代表的仅仅是汽油抗爆性的一个参数,跟汽油的纯净度没有关系,一般家用车的发动机压缩比都比较低,所以家用车适合加注92号汽油。
XXX:https://www.che9.com/wenda/10003.html
GMT+8, 2026-9-24 01:21 , Processed in 0.184594 second(s), 20 queries .
