查看: 133|回复: 0
福特车的里程表怎么看
发表于 2025-9-1 17:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
福特车里程表查看方法:汽车里程表一般在驾驶位置正前方,里程表实际上由两个表组成,一个是车速表,另一个是里程表。汽车里程表一般在驾驶位置正前方。km前的数表示共走了多少公里。
    正常里程表与改装造假里程表辨别方法:
  1、看出厂日期,如果出厂时间和行驶里程对比不合理,这辆车可能就存在问题;
    2、看轮胎,如发现轮胎花纹扁平,边缘已无棱角,说明车已经跑了不少路。如果4个轮胎新旧不一,可能是因事故或者磨损严重换过胎;
    3、看内饰,方向盘、加速踏板、刹车踏板及离合器踏板的磨损程度都是检测车辆新旧程度的有力证据;
  4、看座椅,经过长时间的坐压,弹性下降,表面会发亮、发硬;
  5、查记录,每辆车都有一个维修手册,它详细记录车辆的保养时间、次数、里程数和维修项目;
    6、查车况,把车直接开到4S店进行全面检测,验证车辆的真实状况,这样才能不被对方忽悠。
  车辆省油的方法如下:
  1、匀速行驶,车辆行驶时需要控制好车速,避免急刹车;
  2、车辆在高速行驶不要开窗,当行驶的速度比较高时,开窗会增加油耗量;
  3、经常检查胎压,确保轮胎气压正确。不够气或是气太多,都会增加耗油量,因此需要定时检查轮胎气压;
  4、注意变速箱保养,一定要更换与车辆相符合的变速箱油,变速箱油不仅起润滑作用,还起到传递扭矩的作用,所以要定期更换。
GMT+8, 2026-11-9 09:30 , Processed in 0.061848 second(s), 20 queries .
