查看: 137|回复: 0
宝骏310轮毂尺寸
发表于 2025-9-1 17:07:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝骏310轮毂结构数据是14x5J,轮毂直径是14英尺,5J是指轮毂宽度5英尺,偏距值是45mm,轮毂孔距是4x114.3mm,中心孔是56mm,轮胎的规格是165/70 R14。
    宝骏310采用的是规格为165/70R14的玲珑牌轮胎,其中165mm代表的是轮胎宽度值,70代表的是轮胎断面的扁平比是70%,轮辋直径是14英尺,R是子午线轮胎。
    轮毂孔距的专业名称叫节圆直径,是指轮毂中央的固定螺栓间的直径,一般的轮毂大多孔位是5颗螺栓和4颗螺栓,而螺栓的距离却也各有不同,所以我们经常可以听到4X103,5X114.3,5X112这样的叫法,以5X114.3为例,就代表这颗轮毂的PCD是114.3mm,孔位5颗螺栓。
    常说轮毂的宽度是7J、8J,这里的数字代表的就是轮毂的宽度,而J只是代表轮毂凸缘的形状和高度,除了J还有C、JJ、K、K等,主要分别为凸起高度的不同,C为最低,K为最高,而是J最常见的轮毂类型。例如7J,指的就是轮毂两侧凸缘中间的距离是7英寸。
  轮胎规格165/70 R14,其中165mm代表的是轮胎宽度值,70代表的是轮胎断面的扁平比是60%,轮辋直径是14英尺,R是子午线轮胎。宝骏310搭配的是5辐铝合金轮圈,轮胎品牌是玲珑牌轮胎。它载搭了1.2L和1.5L DVVT自然吸气发动机,匹配6速手动变速箱和5速手自一体变速箱。
    轮毂是轮胎内廓支撑轮胎的圆桶形的、中心装在轴上的金属部件,又叫轮圈、钢圈、轱辘、胎铃。轮毂根据直径、宽度、成型方式、材料不同种类繁多。轮毂与轮胎装备配合,支撑轮胎的车轮部分,中心孔是用来与车辆固定连接的部分,就是轮毂中心与轮毂同心圆的位置。
GMT+8, 2026-11-7 05:45 , Processed in 0.080349 second(s), 20 queries .
