查看: 86|回复: 0
斯柯达柯珞克防冻液多久换一次,柯珞克冷却液加注及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:56:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
斯柯达柯珞克的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为6万公里,更换容量为4L。
斯柯达柯珞克防冻液更换教程
1、首先将车辆停置一段时间,防止被防冻液烫伤。在水箱底部拧开放水阀,使旧的防冻液完全排出。
2、将车辆挂至空挡运行,同时将清水倒入防冻液的储液罐中,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,此时意味着原有的防冻液排除干净。
3、当水流不再流出时,装上放水螺丝,关闭发动机。将新的防冻液倒入储液壶中,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
4、再次将发动机打着火,怠速运转之后,空气从冷却系统中被赶跑排出,从而引起防冻液的液面下降。
5、需等待几分钟,待防冻液液面不再移动,将防冻液补充到MIN以及MAX之间,此时完成防冻液的更换。
斯柯达柯珞克加多了防冻液放出来方法
1、可以使用医用注射器,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧开也可以放出防冻液。(切记不能随意尝试。因为水箱存在一定压力,没有泄压或泄压不正确都会危及人身安全。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120404.html
GMT+8, 2024-11-24 08:33 , Processed in 0.082691 second(s), 21 queries .
