查看: 54|回复: 0
别克GL6刹车油多久换,GL6刹车油品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:58:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL6刹车油更换周期为3万公里,采用美孚品牌,型号为DOT4。
别克GL6刹车油更换教程
1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、首先从发动机舱的油壶抽取旧的刹车油,整个过程大概花10秒左右。
3、接着还是用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:依据排气孔的布置位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。这样是为了用新油将旧油顶出去,再者也是因为管路没有油液,会产生空气。
6、大概持续8-10分钟,抽取至此结束。然后将刹车油加到合适的刻度线位置,盖上盖子后,启动发动机测试刹车效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120333.html
GMT+8, 2024-11-24 09:57 , Processed in 0.073535 second(s), 21 queries .
