查看: 17|回复: 0
别克GL6刹车片多久换,GL6刹车片品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:58:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL6刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。别克GL6采用AC德科刹车片。
别克GL6刹车片更换教程
温馨提示:因为别克GL6后轮采用电子控制制动电机,只有用行车电脑才能对刹车分泵收回,之后才能进行更换。前轮制动分泵可通过工具直接拆卸,因此不用电脑对其设置。接下来以后轮举例。
①用行车电脑将车辆连接上,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,制动电机缩回。
(注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回的压力冲击,刹车油可能会发生回流现象。)
②制动钳处的两颗螺丝先拆下来,分泵倘若没有分离彻底,利用一字螺丝刀可以手动撬开一点。
③打开制动钳外罩,将新的刹车片放置好。将有文字标识的一面朝向外头,没有文字信息的一面安装在里面。
④安装好以后,重新用电脑设置【关闭后轮刹车分泵】,五秒左右,驻车制动电机弹出复位。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120332.html
GMT+8, 2024-11-28 03:56 , Processed in 0.081375 second(s), 21 queries .
