查看: 14|回复: 0
别克昂科拉变速箱油多久更换一次,昂科拉变速箱油更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科拉变速箱油的更换周期为8万公里,更换容量为5L。
别克变速箱油更换方法
1、重力更换
更换原理与机油相似。将油底壳的螺栓拧松,依靠重力让变速箱油流出。此方式最常见也容易操作,但却不能放干净变速箱油。变速箱油不能全部排出,主要因为机械构造存在凹陷、坑洼等死角。
2、循环机更换
在循环机内部加入新的变速箱油,将变速箱的油路接口与循环机相连,新油在循环机作用下将旧油推动而排出,此方法清洗油路更加干净。新变速箱油用量越多洗的越干净,循环机换油一次需要12L变速箱油甚至更多,所以价格更贵。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。
3、拆卸油底壳换油
这种方式直接从根源清洁,更加干净,同时可以将变速箱油滤进行清洗。由于拆卸过程需要过多人力,一般情况4s店都不会这样做。
别克变速箱油变质的症状
1、打滑:逐渐提高发动机转速的过程,扭矩的升高会导致齿轮打滑。
2、漏油:变速箱密封效果不佳,可能是垫片或胶条的原因。
3、顿挫:变速箱油变质,碎屑油污阻碍了齿轮衔接的顺畅程度。
4、异响:行车过程变速箱出现很大的噪音,也可能是变速箱油已经变质。
5、高温:此时仪表盘会亮起变速箱故障的警告标志。
6、熄火:可能为输入轴转速传感器已损坏。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120306.html
GMT+8, 2024-11-24 08:51 , Processed in 0.091473 second(s), 21 queries .
