查看: 34|回复: 0
别克昂科拉刹车油多久换,昂科拉刹车油品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:59:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科拉刹车油更换周期为3万公里,采用美孚品牌,型号为DOT4。
别克昂科拉刹车油更换教程
1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,因为这种方法很难排干净油液。
2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,抽取过程持续十余秒。
3、接着用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
4、油壶的软管与分泵的排气孔连接,之后开始抽取刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外置型排气孔可直接抽取。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。目的是将旧机油顶出去,再者也是因为管路没有油液,会产生空气。
6、大概持续8-10分钟,即可完成抽取操作。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖好盖子,启动车子试试刹车效果。多踩几次刹车踏板,假如疲软感强烈,则需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120311.html
GMT+8, 2024-11-28 02:56 , Processed in 0.078098 second(s), 21 queries .
