查看: 82|回复: 0
别克GL8用什么机油好,GL8机油品牌型号及更换周期?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL8型号皆为5w30,更换容量为5L,采用全合成机油,更换周期为5000公里。
品牌推荐:口碑较好的有国际品牌壳牌、嘉实多以及美孚;国内品牌长城、统一和昆仑等。
别克GL8机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,车辆要熄火停置30分钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,否则放不干净。
1、先从引擎盖罩拆卸入手。(将盖罩的四个卡扣往上提)
2、有条件可以在起降机上操作,或者使用电动油泵直接抽取。抽出机油尺,将抽油机的管子伸进机油尺插口,管子需要伸入至底部。
3、抽取机油大概要15-20分钟,旧机油回收使用桶罐即可。
4、抽完机油后,使用套头和扳手拆下机油滤清器,擦干净接触面多余的机油,然后安装新的机油滤清器。(注意:有些车型机油滤芯在上部,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、新机油添加完毕,需要检验机油添加量情况,机油尺即可查看。第一次检查机油尺情况时,需用纸巾擦干净再放回原位置,第二次抽出机油尺才进行液面的确定。观察机油尺的上、下限刻度,机油在上限与下限之间就是正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120320.html
GMT+8, 2024-11-28 03:17 , Processed in 0.085278 second(s), 21 queries .
