查看: 41|回复: 0
别克GL8电瓶品牌型号,GL8蓄电池怎么更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克GL8原厂电瓶采用AC科德品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
别克GL8蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、在主驾驶左下方拉动前机盖开启拉杆,随后打开机舱盖找到电池。
2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
3、拆卸两极连接处端口(先拆负极再拆正极)。这样做是为了防止短路发生,因为负极是与车身连接的。
4、电池上有固定螺丝需要我们拆除,在拆除后就可以进行电池更换了。(注意:取出电池时倾斜角度不能超过40°,防止电解液流出。)
注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),否则会造成仪表盘的数据丢失,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,诸如日期等信息就要重新调校。
别克GL8搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、启动亏电的车辆后,将搭线拿走,让引擎工作20分钟左右,保证电池储存了一定的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120316.html
GMT+8, 2024-11-24 09:48 , Processed in 0.078816 second(s), 21 queries .
