查看: 35|回复: 0
别克昂科旗刹车片多久换,昂科旗刹车片品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:57:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科旗刹车片正常可以使用3万公里以上,无固定的更换周期。别克昂科旗原厂采用天合刹车片,型号为GDB8001DT。
别克昂科旗刹车片更换教程
更换须知:别克昂科旗后轮采用电子驻车制动电机,只能用专用电脑将制动分泵回收,之后才能进行更换。前轮可直接使用工具完成拆卸,所以不需要通过电脑设置。下面以后轮为例子。
①车辆连接要使用行车电脑,在设置界面选择如图的“打开后轮刹车分泵”选项,等待5秒后可以听到分泵分离的声响,制动电机缩回。
(注意:不要忘记打开刹车油的盖子,因为分泵缩回,刹车油会发生回流的情况。)
②接着松开盖罩的两颗螺母,如果分泵分离不彻底,用一字螺丝刀手动撬开。
③接着掀开制动钳外罩,就能安装新的刹车片了。有生产文字信息的一面朝外,无字的一侧朝里。
④安装好以后,在行车电脑设置界面选择“关闭后轮刹车分泵”,几秒之后,驻车制动电机复位完成。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120285.html
GMT+8, 2025-2-20 16:56 , Processed in 0.081249 second(s), 21 queries .
