查看: 76|回复: 0
别克昂科威空气滤芯多久换,昂科威空气滤芯位置及更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科威空气滤芯2万公里更换一次,可以根据实际情况适当调整周期。
别克昂科威空气滤芯更换教程
位置:发动机舱左侧,有醒目的大进气管道相连。
所用工具需要提前准备,一般需要十字螺丝刀、一字螺丝刀、六角套筒等。
1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
2、打开盖罩,即可看到空气滤芯的面貌。
3、把滤芯从空滤盒里拿出来,判断滤芯是否需要更换。
4、滤芯比较干净的话不用更换,拍打一下或用风枪吹吹可以重新使用。如果空滤出现破损时需要及时更换,同时脏污太严重时也是一样。
注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
别克昂科威空气滤芯的清洗方法
车主可以使用风枪操作,当然也可以使用家用吹风机,因为滤芯的过滤能力较好,先从外往里吹杂质,然后从里往外吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。记住不能使用清水冲洗滤芯,否则滤芯就报废了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120288.html
GMT+8, 2024-11-28 03:21 , Processed in 0.087835 second(s), 21 queries .
