查看: 89|回复: 0
别克昂科旗刹车油多久换,昂科旗刹车油品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:59:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科旗刹车油更换周期为3万公里,采用上海通用汽车原厂品牌,型号为93730597。
别克昂科旗刹车油更换教程
1、抽取刹车油需要一个接装的壶。这里建议最好不要采用古老的踩踏法,此方法会使油路中残留有刹车油。
2、从发动机舱的刹车油壶抽取,抽取过程持续十余秒。
3、接着还是用抽油壶抽取,管路的空气以及残留油液。
4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,之后开始抽取刹车油。(注意:依据排气孔的布置位置,才知道是否要卸下车轮,假如排气孔安置在里侧的要拆下车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。目的是将旧机油顶出去,同时为了防止管道由于一点油液都没有,从而产生更多的空气。
6、整个抽取过程约莫持续9-12分钟,就能完成抽取操作了。最后,将刹车油加至合适位置,盖好刹车油盖之后,启动引擎检查效果。连续几次踩下刹车踏板,如果有疲软感,就需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120277.html
GMT+8, 2024-11-24 10:03 , Processed in 0.075108 second(s), 21 queries .
