查看: 52|回复: 0
别克君越防冻液多久换一次,君越冷却液加注及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:57:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为每5年或24万公里,更换容量为6L。
别克君越防冻液更换教程
1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,目的是防止被防冻液烫伤。拧开水箱底部的放水螺丝,使旧的防冻液完全排出。
2、需要让车辆保持在怠速工况工作,此过程同时往储液罐不停加清水,不断冲洗冷却系统中的残余防冻液,水流没有颜色即可停止加注,此时旧的防冻液基本清除干净。
3、清水完全排出后,将放水阀关紧,关闭发动机。接着往储液罐中加注新的防冻液,液面刻度线应位于MAX和MIN之间,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
4、将车辆点火,因为在怠速工作状态下,进一步排出冷却系统中的管路空气,因此防冻液的液面会下降。
5、等待一段时间,待液面不再发生变化,将防冻液补充到MIN以及MAX之间,此时完成防冻液的更换。
别克君越加多了防冻液放出来方法
1、使用注射器是较为简单的办法,用细导管抽取防冻液出来。
2、散热风扇下方有个放水阀,拧松它即可放出多余的液体。(没有维修经验,不能轻易拆卸。水箱压力巨大,泄压过程本身也存在危险。况且水管放水螺丝的位置隐蔽,即使找到了,操作也存在很大挑战。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120267.html
GMT+8, 2024-11-28 03:53 , Processed in 0.077454 second(s), 21 queries .
