查看: 52|回复: 0
别克威朗变速箱油多久更换一次,威朗变速箱油更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:59:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗变速箱油更换周期为6万公里,更换需要4L变速箱油。
别克威朗变速箱油更换方法
1、重力更换
更换原理与机油相似。拧松油底壳底部的紧固螺母后,变速箱油会自动从放油孔流出。此方式最常见也容易操作,但却不能放干净变速箱油。在机械坑洼、死角处容易残留脏污的旧变速箱油。
2、循环机更换
将新变速箱油储存于循环机内部,将变速箱的油路接口与循环机相连,通过压力新变速箱油会将旧变速箱油推动排出,此方法清洗油路更加干净。新的变速箱油用量越大,清洗更干净。一次循环机换油大约需要10-13升的变速箱油。此方式的更换时间较长,一般在1个钟左右。
3、拆卸油底壳换油
这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。油底壳的拆卸是一项大工程,工时费也会贵上不少。
别克威朗变速箱油变质的症状
1、打滑:逐渐提高发动机转速的过程,扭矩的升高会导致齿轮打滑。
2、漏油:导致变速箱内部润滑不够,车辆提速费力。
3、顿挫:主要原因可能是变速箱油变质,存在污垢杂质。
4、异响:同样也是变速箱油的杂质引起。
5、高温:此时仪表盘会亮起变速箱故障的警告标志。
6、熄火:锁止控制阀元件可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120252.html
GMT+8, 2024-11-24 08:37 , Processed in 0.079669 second(s), 21 queries .
