查看: 38|回复: 0
别克威朗空气滤芯多久换,威朗空气滤芯位置及更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:58:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗空气滤芯更换周期为2万公里,空气滤芯位于发动机右侧。
别克威朗空气滤芯更换教程
位置:发动机舱右侧,有醒目的大进气管道相连。
需要准备的工具有一字螺丝刀、六角套筒、十字螺丝刀。
1、用准备好的工具把空滤盒上的盖板打开,打开机盖后我们就能看见空滤盒。
2、旧的空滤就在空滤盒里,打开盖板即可看见。
3、随后可以拿出滤芯看看情况,如果太脏就需要整个更换了。
4、空滤不脏的话用气枪清洁一下还是可以重新使用的。滤芯有破损或太脏时最好换上新的空滤,安装时可以参考旧空滤的安装位置。
注意:有些车型空气滤芯的拆装需要拔开橡胶接头。
别克威朗空气滤芯的清洗方法(适用于方形滤芯)
优先选择风枪吹,没有的也可以用吹风机代替。空气滤芯过滤能力较强,先从外往里吹杂质,之后再从进气方向背侧吹,最后用手轻轻拍打空气滤芯表面。水洗方式不可取,否则滤芯就报废了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120256.html
GMT+8, 2024-11-28 03:19 , Processed in 0.085809 second(s), 21 queries .
