查看: 62|回复: 0
别克昂科旗电瓶品牌型号,昂科旗蓄电池怎么更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克昂科旗原厂电瓶采用风帆、瓦尔塔、AC德科等品牌。不同版本车型电池存在差异,有无自动启停功能也会影响电池型号,车主须咨询清楚再购买。
别克昂科旗蓄电池更换教程
位置:发动机舱的右侧。
1、打开发动机舱盖,找到电池所在位置。
2、拆下固定支架的螺母与电池保护盖。
3、先将负极端口断开,接着拆卸正极端口。负极是连接车身的,因此先拆卸负极能防止短路,保障拆卸过程的安全。
4、通常在电池周围会有固定装置,我们需要把固定装置全部拆除后才能进行电池更换。(注意:当倾斜角度大于40°时旧电池上的电解液很容易流出。)
注意:换电池时最好采用不断电更换(不建议车主冒险),否则会造成仪表盘的数据丢失,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,例如日期等参数就要重新设定。
别克昂科旗搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将红色的正极线连接两个电池的正极。黑色的负极线连接两个电池的负极。(注意要在熄火状态下进行此操作。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,发动机工作10-20分钟,正常情况下就给电池储存了足够的电量。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120284.html
GMT+8, 2024-11-28 02:49 , Processed in 0.077830 second(s), 21 queries .
