查看: 36|回复: 0
别克君越用什么机油好,君越机油品牌型号及更换周期?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克君越机油型号为5w30,更换容量为5L,采用全合成机油,更换周期为5000公里。
品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
别克君越机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,先将发动机熄火半个钟,待沾附在汽缸壁上的机油回流到油底壳,否则放不干净。
1、打开发动机盖罩。(拆卸盖罩四个卡扣)
2、有条件的可以上起降机,或直接使用电动油泵抽取。把机油尺从机油尺插口处拔出,然后把抽油机的胶管伸进机油尺插口直至到底。
3、抽取机油大约需要15分钟,将旧的机油用废弃的桶罐回收。
4、抽油完成以后,再用扳手和套头拆下旧的机油滤清器,擦拭接触位置多余的机油,安装新准备好的机油滤清器。(注意:有些车型机油滤芯在上部,而有的车型机滤在下部安置。)
5、添加好机油后,需要检验机油添加量情况,此时可通过机油尺查看。首次拔出机油尺,需用纸巾擦干净放回,第二次查看机油尺才准确。可以看到机油尺的上限和下限刻度,油面处于两者刻度线之间为正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120263.html
GMT+8, 2024-11-24 08:36 , Processed in 0.093044 second(s), 21 queries .
