查看: 48|回复: 0
别克威朗防冻液多久换一次,威朗冷却液加注及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
别克威朗的防冻液储液罐位于发动机的左侧,如图所示。防冻液更换周期为5年或24万公里,更换容量为4L。
别克威朗防冻液更换教程
1、将车辆静置半个钟后才能更换防冻液,防止被防冻液烫伤。防冻液的放水螺丝在水箱底部,找到并拧松它,当放水口不再流出防冻液,此时旧防冻液基本排出。
2、将车辆挂至空挡运行,此过程同时往储液罐不停加清水,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,直到看到放水口处放出的水没有颜色为止,代表旧防冻液差不多排除干净。
3、清水完全排出后,将放水阀关紧,将发动机熄火。此时往储液罐中加注防冻液,使液面位于MIN以及MAX之间即可停止加注,如若只是加多了一点,不会造成不良影响。
4、将车辆点火,在怠速工况下,冷却系统管路中的空气就会被赶出,使防冻液液面降低一定高度。
5、待液面平稳后,再添加防冻液到MAX与MIN之间,防冻液更换过程到此结束。
别克威朗加多了防冻液放出来方法
1、可以使用医用注射器,用细导管抽取防冻液出来。
2、放水螺丝一般在散热风扇的水管位置,拧松它就能放出加多的防冻液。(车主不要轻易尝试。因为水箱存在一定压力,没有泄压或泄压不正确都会危及人身安全。并且放水阀并不是都在裸露的位置,有些很隐蔽,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120258.html
GMT+8, 2025-2-20 15:13 , Processed in 0.088080 second(s), 21 queries .
