查看: 31|回复: 0
奥迪Q2L变速箱油多久更换一次,Q2L变速箱油更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:02:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q2L变速箱油的更换周期为6万公里,1.4T更换容量为6-10L,根据实际行车情况可适当调整周期。
变速箱油更换方法
1、重力更换
更换的方式与机油是一样的。将变速箱油底壳底部螺母拧松,利用重力使旧的变速箱油自然流出。这种方法最简单,不过不能将变速箱油放干净,变速箱油容易在坑洼死角处残余未排出。
2、循环机更换
在循环机内部加入新的变速箱油,将循环机的管道与变速箱的油路连接,新油在循环机作用下将旧油推动而排出,这种方法清洗油路更加干净。新的变速箱油用量越大,清洗更干净。一次循环机换油大约需要10-13升的变速箱油。此方法大概花费时间为1小时。
3、拆卸油底壳换油
这种方法可以清洗油滤,冲洗油底壳,从根源上解决问题。不过拆卸过程较为繁琐,一般4s店不会愿意花大功夫替车主这么做。
变速箱油变质的症状
1、打滑:发动机转速升高后,上坡等工况扭矩较大,发生打滑。
2、漏油:变速箱密封胶条老化,密封垫片发生变形等。
3、顿挫:可能为变速箱油脏污,导致的润滑出现间断性。
4、异响:变速箱油里面存在较多碎屑杂质。
5、高温:仪表盘出现变速箱高温警告。
6、熄火:P档入D档时,发动机出现熄火现象。电磁阀、锁止控制阀、输入轴转速传感器可能发生故障。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120220.html
GMT+8, 2024-11-24 09:42 , Processed in 0.081388 second(s), 21 queries .
