查看: 31|回复: 0
奥迪Q2L需要做底盘装甲吗?Q2L装底盘装甲多少钱?
17万
53万
发表于 2024-2-23 04:59:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
经济条件允许,奥迪Q2L底盘装甲可以做。意义主要在于防止路上的砂石以及隆起对底盘直接的伤害。底盘装甲的隔音、防撞击以及防锈功能,的确可以帮助到车主。
奥迪Q2L底盘装甲多少钱
1、价格:喷涂底盘装甲在市场上的价格从两百元到几千元不等,价格的悬殊是因为品牌的不同,以及用量的多少。
2、品牌:较好的品牌有固特威、保赐利、汉高、3M、雷遁等。
3、厚度:一般喷涂的厚度在2毫米至6毫米左右,喷涂太厚反而会引起脱落现象,对原车造成损伤。
奥迪Q2L喷涂底盘装甲
1、车辆升起固定好后,用除锈剂将底盘有锈迹的地方先喷一遍,接着再擦干水分。
2、用报纸包裹住排气歧管、悬挂、排气管、变速箱外壳以及发动机油底壳,这些位置都是不可以喷底盘装甲的。
3、首先将第一瓶底盘涂料喷涂在表面,同时要注意均匀的喷涂。(喷涂的操作不能站在正下方,否则容易造成涂料飞溅入眼。)一般情况下一瓶底盘装甲都是不够用的,需要后续多喷几瓶。
4、喷涂完了之后,等待自然晾干就可以了。
喷涂底盘装甲的注意事项
1、厂家生产车辆时就喷了一层保护材料,因此可以根据自身经济条件适当延后时间。
2、如果觉得价格昂贵,车主可以对油箱、轮毂等重要部位喷涂。
3、避免喷涂的不均匀,需要进行2次以上操作。
4、阴雨天气不要做底盘装甲,不利于干燥成型。
5、操作完成后,一周时间内不要行使在沙尘较多的路面。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120215.html
GMT+8, 2024-11-28 02:49 , Processed in 0.080861 second(s), 21 queries .
