查看: 27|回复: 0
奥迪Q3轮胎多久换一次,Q3轮胎品牌型号尺寸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:03:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q3轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌倍耐力、固特异,轮胎尺寸根据配置不同分为225/55 R18、245/45 R19、255/40 R20型号。
奥迪Q3轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
奥迪Q3更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,如果在道路上,需要在后方放置安全指示牌。轮胎的螺母用专用工具拆卸下来,拆卸螺母时要对角松开,不然会造成轮毂受力不均匀。
2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢慢升高车辆,待到车辆完全升起后,就可以将轮胎拆卸出来。贴合紧密而无法直接拿下时,可适当力度踹一下轮胎。
3、将新轮胎放置到位,然后将车辆缓缓放下。螺母用专用工具拧好,同时注意使用对角拧紧的方式,拧紧螺母操作需在车轮接触到地面时进行。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎如果出现老化的情况,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎局部出现鼓包时,继续行驶容易发生爆炸危险。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、修补次数过多时,不宜继续修补,更不能上路。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120207.html
GMT+8, 2024-11-28 03:54 , Processed in 0.084550 second(s), 21 queries .
