查看: 24|回复: 0
奥迪Q2L轮胎多久换一次,Q2L轮胎品牌型号尺寸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:01:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q2L轮胎更换周期为6-10万公里,采用原厂轮胎品牌倍耐力、固特异,轮胎尺寸根据配置不同分为215/55R17、215/50 R18型号。
奥迪Q2L轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
奥迪Q2L更换轮胎教程
1、首先将车辆平放在路面,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,松螺母要以对角的方式进行。
2、用千斤顶放置在车辆底盘支撑点下面,然后慢速升起底盘,直到升至安全高度即可拆卸轮胎。有时候轮胎与轮毂直接贴合紧密,踹两脚可以晃松轮胎。
3、将新轮胎放回,螺母手动固定好后将车辆放下。最后用工具拧螺母的时候,一样采用对角拧紧的方式,轮胎接触地面后再上螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、车轮如果发生老化,主要体现在胎面花纹和胎边。
2、轮胎表面磨损已经触及最低限定指示,甚至低于该标记。
3、轮胎一旦出现鼓包现象,不能继续使用。
4、参照轮胎破损的面积大小以及深度情况,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧如果破损,通常只能直接更换。
6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120213.html
GMT+8, 2025-2-20 17:18 , Processed in 0.086103 second(s), 21 queries .
