查看: 1|回复: 0
奥迪Q3空气滤芯多久换,Q3空气滤芯位置及更换方法?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:00:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q3空气滤芯更换周期为3万公里,可以1.5万公里检查清洗一次。
空气滤芯更换
位置:发动机盖板前方,有醒目的大进气管道相连。
1、准备的拆卸工具有鱼尾钳、螺丝刀。在开始前,请将发动机熄火。
2、为了方便拆卸,先将发动机的盖板取下,直接往上提起即可。
3、将图示的软管慢慢拔下。(冬季软管硬化,强力拔出容易造成软管破裂)
4、用鱼尾钳将进气管的卡止结构松开。(用力压紧钳子,松开后可拔出管道)
5、这时可以将整个空气滤芯的装置盒取下,用钳子松开盒子上的来个卡扣。
6、再用螺丝刀工具将盒子底部的两颗螺丝拆卸下来。
7、拆卸工作完成后,就能打开盒盖,取出旧滤芯并且换入新滤芯。(安装时注意滤芯的方向)
奥迪Q3空气滤芯的清洗方法
车主可以使用风枪操作,如果没有可用吹风机代替。由于滤芯的结构特性,应该先从进气一侧吹,然后从里往外吹,最后再拍打一下就好了。千万不要使用水洗方式,否则滤芯就报废了。
适用年款:2019款、2018款及更早
XXX:https://www.che9.com/wenda/120195.html
GMT+8, 2025-2-17 22:41 , Processed in 0.076117 second(s), 21 queries .
