查看: 71|回复: 0
奥迪Q5电瓶品牌型号,Q5蓄电池怎么更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:00:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪Q5电瓶原厂的品牌有瓦尔塔 AGM-H7-80AH、风帆6-QW-60两种。不同车型采用的电池功率不同,同系的车型也要询问清楚自家爱车适配的电池。
奥迪Q5蓄电池更换教程
位置:蓄电池位于后备箱备胎的下面。
1、将后备箱打开后,紧接着拿开遮板,再取下备胎。
2、蓄电池映入眼帘,拿工具松开螺丝,即可拆卸电池。
3、将接线对应电池正负极连接,按照拆卸的倒序装好即可。
注意:优先考虑不断电更换方式(仅限专业人士),否则造成仪表盘的记忆数据全部清零,驾驶员的设定参数以及驾驶记录数据都会清空,像日期和时间等参数就要重新设置。
奥迪Q5搭电教程
1、蓄电池正极标志符号为+,负极符号为-。
2、将正、负极接线分别对应连接电池的正、负极端口。(注意操作时需要将车辆熄火。)
3、只要成功启动车辆,就可以将电线取下,大概要让车辆着火15分钟左右,保证电池有足够的电量即可。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120191.html
GMT+8, 2024-11-28 03:11 , Processed in 0.088778 second(s), 21 queries .
