查看: 82|回复: 0
奥迪A6L防冻液多久换一次,A6L冷却液加注及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:00:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6L的防冻液储液罐位于发动机的右侧,如图所示。防冻液更换周期为60000公里,更换容量为7L。
奥迪A6L防冻液更换教程
1、首先将车辆停置一段时间,防止被防冻液烫伤。在水箱底部拧开放水阀,使旧的防冻液完全排出。
2、保持汽车怠速运转,同时往防冻液储存罐中不断添加清水,让清水在冷却系统中不断冲洗残余的防冻液,直至看到排出的水流没有颜色,此时旧的防冻液基本清除干净。
3、清水排出后,关闭放水阀,将发动机熄火。此时往储液罐中加注防冻液,液面保持在MAX和MIN之间即可,稍多一些也无妨。
4、再次启动发动机,在怠速工况下,冷却系统中的空气会被排出,因此防冻液的液面会下降。
5、待液面平稳后,再次添加防冻液至两条刻度线之间,此时完成防冻液的更换。
奥迪A6L加多了防冻液放出来方法
1、最简单的方法就是用注射器,打开加注口用导管抽取一部分防冻液出来。
2、散热风扇的下面的水管有个放水螺丝,拧开也可以放出防冻液。(车主不要轻易尝试。水箱压力巨大,泄压不对会伤害到人身安全,况且水管放水螺丝的位置隐蔽,使人操作更加困难。)
XXX:https://www.che9.com/wenda/120165.html
GMT+8, 2024-11-24 08:50 , Processed in 0.077099 second(s), 21 queries .
