查看: 101|回复: 0
奥迪A3刹车油多久换,A3刹车油品牌型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:00:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A3刹车油更换周期为4万公里,采用奥迪原厂品牌,或壳牌、美孚、博世都是可以的。
奥迪A3刹车油更换教程
1、事先准备好装旧刹车油的壶罐。尽量不采用踩制动踏板排刹车油的方法,这种方法会残留刹车油。
2、在发动机舱的刹车油储液壶抽取旧油,整个过程大概花10秒左右。
3、接着还是用抽油壶抽取,残余的刹车油以及管道里面的空气。
4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,才知道是否要卸下车轮,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外露的排气孔则无需拆卸车轮,可直接抽取。)
5、抽取刹车油的同时,另一个人在加注口不断添加新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时防止管路没有了油液,从而多出更多的空气。
6、抽取过程大概需要10分钟,就能完成抽取操作了。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖上盖子后,启动发动机测试刹车效果。连续多次踩下踏板,感到疲软就继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120150.html
GMT+8, 2024-11-24 08:48 , Processed in 0.080895 second(s), 21 queries .
