查看: 99|回复: 0
奥迪A4L刹车油多久换,A4L刹车油型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:00:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A4L刹车油更换周期为4万公里,采用一汽大众原厂品牌,型号为LB000750M3。
奥迪A4L刹车油更换教程
1、抽取刹车油需要一个接装的壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,因为这种方法很难排干净油液。
2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,整个过程大概花10秒左右。
3、接着还是用抽油壶抽取,刹车油管路里面的油液以及空气。
4、将软胶管连接于排气孔处,连接好后开始抽取残余刹车油。(注意:根据排气孔的位置,才能清楚要不要将车轮拆下,里侧安置型排气孔需要拆卸车轮,外侧则可直接连接软管抽取油液。)
5、一边抽取刹车油,一边在加注口倒入新的机油。目的是将旧机油顶出去,再者也是因为管路没有油液,造成空气增多。
6、抽取过程大概需要10分钟,即可完成抽取操作。接着将刹车油继续加到合适刻度范围,盖上盖子后,启动发动机测试刹车效果。多踩几次刹车踏板,假如疲软感强烈,则需继续排空气。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120153.html
GMT+8, 2025-2-20 15:12 , Processed in 0.078711 second(s), 21 queries .
