查看: 53|回复: 0
宝马X2轮胎多久换一次,宝马X2轮胎品牌型号尺寸?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:02:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X2轮胎更换周期为6-12万公里。年限超过6年的轮胎,即使很少使用甚至从未使用或并无明显损伤,也必须由有资质的技术人员进行检查。
宝马X2采用原厂轮胎品牌倍耐力、普利司通、米其林等,轮胎尺寸型号根据配置不同分为225/50 R18、225/45 R19。
宝马X2轮胎参数含义
例子:225/55 R18 95 Y
宝马X2更换轮胎教程
1、确保汽车停放在水平结实的路面上,假如是在道路上出问题,还需要在后方放置安全警告装置。接着将轮胎的几颗固定螺母拆卸下来,螺母的拆卸要按照对角的顺序拆卸,否则有可能伤害轮毂。
2、千斤顶放在支撑点的正下面,接着缓慢升起车辆,升到一定高度后就能拆卸轮胎了。如果贴合牢固而无法拿下,可适当踹两脚。
3、放置好新轮胎,将几颗螺母手动固定好。拧螺母的时候不必太过用力,避免引起滑丝,待车辆放下轮胎接触地面才能柠螺母。
根据轮胎磨损程度判断是否进行更换
1、轮胎出现裂纹的老化现象,通常在胎面的花纹和胎边两处地方。
2、轮胎的磨损已经触及最低限定标记位置,甚至低于该标记。
3、轮胎出现局部鼓包,受力不均容易发生爆胎。
4、依据轮胎扎钉的深度或磨损面积,判断是否需要补胎或者直接更换。
5、胎侧的磨损,不建议修补,直接更换即可。
6、超过一定修补次数,此时轮胎强度无法保障车辆安全行驶。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120133.html
GMT+8, 2025-2-20 16:57 , Processed in 0.086032 second(s), 21 queries .
