查看: 120|回复: 0
缺机油症状
发表于 2025-9-1 17:09:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
缺机油症状是:
  水温高、气门响,会有敲缸声,严重的会拉缸,损坏发动机的机械部件,例如曲轴、曲轴瓦等。发动机机油在发动机内部承担着润滑、清洁、密封、冷却等多项职责,如果发动机在运转过程中没有机油的参与,数分钟之内就可使其报废。机油能对发动机起到润滑减磨、辅助冷却降温、密封防漏、防锈防蚀、减震缓冲等作用。
    基础油是润滑油的主要成分,决定着润滑油的基本性质,添加剂可弥补和改善基础油性能方面的不足,赋予某些新的性能,是润滑油的重要组成部分。
  发动机缺失机油的时候会有下列表现:
  1、发动机內部溅出润滑位置润滑欠佳。
  2、因机油缺失至机油压力过低时,会导致发动机各磨擦表层润滑欠佳,进而发现异常颤动,驱动力降低,比较严重状况下还有可能会导致发动机“烧瓦”。发动机“烧瓦”即齿轮滚动轴承与带座轴承活塞销应润滑欠佳发生烧损,其主要表现为发动机发现异常颤动,直到歇火。歇火后发动机将无法启动。
  3、因机油缺失至机油压力过低时,还会继续导致发动机可变性发动机正时继电器发生工作中出现异常,进而难以对发动机进排气管门开展精确的操纵,发生工作中出现异常,驱动力降低,耗油量提高等病症。
GMT+8, 2026-11-9 03:27 , Processed in 0.060158 second(s), 20 queries .
