查看: 32|回复: 0
奥迪A6L刹车油多久换,A6L刹车油型号及更换教程?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:02:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
奥迪A6L刹车油更换周期为4万公里,采用一汽大众原厂品牌,型号为LB000750M3。
A6L刹车油更换教程
1、首先准备好抽取刹车油用的油壶。尽量不要采用最古老的脚踩制动踏板的方法,因为这种方法很难排干净油液。
2、先从发动机舱的刹车油壶里面抽取刹车油,大概10秒左右就能完成操作。
3、接着用抽油壶抽取,后轮刹车分泵以及管路里面的残余油液以及空气。
4、将油壶的软管连接到分泵的排气孔中,开始抽取刹车油。(注意:主要看排气孔的位置,决定是否需要拆下车轮进行软管导接,排气孔在里面的则要拆卸车轮,外面则直接搭建软管抽取。)
5、边抽油,叫一位小伙伴在加注口慢慢加注新的刹车油。这样是为了用新油将旧油顶出去,同时为了防止管道由于一点油液都没有,从而产生更多的空气。
6、大概持续8-10分钟,就能完成抽取操作了。最后,将刹车油加至合适位置,盖好盖子,启动车子试试刹车效果。多次踩踏刹车踏板,如果感觉到疲软,则需继续排空气操作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120170.html
GMT+8, 2024-11-28 03:07 , Processed in 0.090093 second(s), 21 queries .
