查看: 31|回复: 0
宝马X3用什么机油好,宝马X3机油品牌型号及更换周期?
17万
53万
发表于 2024-2-23 05:04:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
宝马X3采用全合成机油,型号5W-30,更换容量为6.5L,更换周期为10000公里。
品牌推荐:可选购国际品牌壳牌、美孚和嘉实多;国内品牌统一、昆仑以及长城等。
宝马X3机油滤清器的更换教程
温馨提示:在更换机油前,先将发动机熄火半个钟,使机油从汽缸壁流回到油底壳,不然机油放不干净。
1、先拆下发动机盖罩。(将盖罩的四个卡扣往上提)
2、有条件的可以上起降机,也可以用电动油泵抽取机油。把机油尺从机油尺插口处拔出,将抽油机的管子伸进机油尺插口,管子需要伸入至底部。
3、抽取机油大约需要15分钟,将抽取的机油用旧桶罐回收,防止污染。
4、机油抽取完毕后,用套头跟扳手将机油滤清器卸下,用布料抹干净接触位置的机油,接着安装准备好的新机油滤清器。(注意:大多数机油滤芯都在上方,也有的车型需要在车底拆装机油滤芯。)
5、加注新机油以后,需要检验机油添加量情况,可以通过机油尺观察。首次查看机油尺刻度时,需用纸巾擦干净放回,第二次查看机油尺才准确。观察机油尺的上、下限刻度,机油在上限与下限之间就是正常。
XXX:https://www.che9.com/wenda/120145.html
GMT+8, 2024-11-24 09:39 , Processed in 0.084104 second(s), 21 queries .
